Hola pablocuelloGood afternoon, guys. I have placed the new battery and the problem remains the same, to leave the bone to start the march I put 1st, then 2nd and to place 3rd goes to 5th, automatically makes the same fault, my cuatri is Honda rancher 420 4x4 AT ES , when I made 2 or 3 kilometers everything is normal, I have already changed the fat and I have cleaned all the chips and the fault persists.
¿Está diciendo que cuando el motor está frío, la transmisión salta en 4ta marcha? Entonces, ¿está cambiando de la 3ª marcha a la 5ª solo cuando el motor está frío, pero una vez que el motor se ha calentado después de conducir de 3 a 5 kilómetros, la transmisión funciona bien?
Si ese es el caso, el motor tiene poco aceite. Compruebe el nivel de aceite siguiendo el procedimiento del manual.
O su motor puede beneficiarse de un cambio de aceite y filtro de motor utilizando un aceite certificado por JASO MA de viscosidad adecuado para su clima. Vea los adjuntos a continuación.
Puede utilizar https://translate.google.com para traducir del idioma inglés al idioma español. Si necesita ayuda háganoslo saber.
Hi pablocuello,
Are you saying that when the motor is cold the transmission skips 4th gear? So it is shifting from 3rd gear to 5th gear only while the motor is cold, but once the motor has warmed after driving 3-5 kilometers, the transmission works fine?
If that is the case the motor be low on oil. Check the oil level by following the procedure in the manual.
Or your motor may benefit from a motor oil and filter change using an appropriate viscosity JASO MA certified oil for your climate. See the attachments below.
You can use https://translate.google.com to translate from english language to spanish language. If you need any help let us know.
